motor loopt niet goed.
Moderators: Offroadrunner, suzfan
Bericht door jmhoefs » 15 sep 2018 15:10
Vanaf de Alpentour loopt de motor niet goed, de laatste dagen van de tour had hij er ook al last van. Een beetje slecht lopen bij starten ,maar warm loopt hij stationair goed. Alleen bij snel gas geven hikken en klappen in de carburateur en afslaan. Acceleratiepomp nagekeken was goed, benzinepomp hetzelfde, geeft veel benzine. Mainjet door geblazen. Ik weet het niet meer. Electrisch gedeelte functioneerd goed. Bi j
hoge toeren begint hij te hoesten en backfire. Kan het ook aan de bobine liggen.
Wie weet het ? Gr. Jan.
Re: motor loopt niet goed.
Bericht door Frankenstein » 15 sep 2018 19:36
Ontsteking op tijd? Contactpunten of elektronische ontsteking? Distributie nog goed en geen tand versprongen? Bougiekabels niet verdroogd?
Bericht door jmhoefs » 16 sep 2018 11:23
Dat is allemaal vernieuwd van de zomer alleen de bobine niet, lijkt me de originele 38 jaar oude bobine nog te zijn.
Bericht door Frankenstein » 16 sep 2018 11:31
Dan kan het geen kwaad om die een keer te vervangen voor de zekerheid. Eerst de dingen proberen die de minste moeite kosten.
Bericht door brammie » 18 sep 2018 21:51
Timing verlopen
Vervroeging stuk
Puntjes verlopen
Backfire geeft aan dat de ontsteking niet goed staat dus dat eerst uitsluiten.
