remtrommel voor
Moderators: Offroadrunner, suzfan
remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 11 okt 2016 19:12
Vandaag weer 1 remtrommel voor warm
en het vreemde is dat er elke keer weer speling op wiel zit lijk erop dat de remtrommel verrot is
hij wiebelt ook op de speedbanen voorin of hebben meer dit probleem.
Het is ook elke keer de zelfde kant.
Re: remtrommel voor
Bericht door Frankenstein » 11 okt 2016 20:01
De speling zit vaak op de trommel en op de homokineet. 1 vervangen en het probleem zal snel weer terug keren. Dus of een goed setje zoeken of tijd voor schijfremmen...
Re: remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 11 okt 2016 21:34
Frankenstein schreef:De speling zit vaak op de trommel en op de homokineet. 1 vervangen en het probleem zal snel weer terug keren. Dus of een goed setje zoeken of tijd voor schijfremmen...
Ik verdenk de trommel Frank.
Zal in weekend is proberen de boel van wiel te wisselen, kijken wat het doet .
Re: remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 16 okt 2016 17:10
Kan de kroon moer niet goed vast zetten draait door zonder ring geprobeerd zit vast stukje rijden en zit weer los.
asje is omgewisseld maar heb het zelfde probleem weer.?
Re: remtrommel voor
Bericht door Frankenstein » 16 okt 2016 18:34
Zit die spacerbus wel tussen je lagers? Lagers ook volledig op hun plaats geperst? Kijk anders als je alles vastgezet hebt hoever het draadstuk van de homokineet door de kroonmoer steekt. Stuk rijden en kijken hoeveel het dan is. Weet haast zeker dat dat hetzelfde blijft dus dat het niet de moer is. Het moet haast wel dat de homokineet verder door de lagers wordt getrokken doordat de lagers dichter naar elkaar komen te staan.
Re: remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 16 okt 2016 19:52
Frankenstein schreef:Zit die spacerbus wel tussen je lagers? Lagers ook volledig op hun plaats geperst? Kijk anders als je alles vastgezet hebt hoever het draadstuk van de homokineet door de kroonmoer steekt. Stuk rijden en kijken hoeveel het dan is. Weet haast zeker dat dat hetzelfde blijft dus dat het niet de moer is. Het moet haast wel dat de homokineet verder door de lagers wordt getrokken doordat de lagers dichter naar elkaar komen te staan.
Bus zit er tussen.
Ja moer blijft wel op de plek
Re: remtrommel voor
Bericht door Frankenstein » 16 okt 2016 20:41
Enige wat ik kan bedenken is dat of de lagers nog niet goed op hun plek zitten en verder naar elkaar toe worden getrokken of de homokineet wordt verder naar buiten getrokken. Is het maar bij 1 kant?
Re: remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 16 okt 2016 23:17
Frankenstein schreef:Enige wat ik kan bedenken is dat of de lagers nog niet goed op hun plek zitten en verder naar elkaar toe worden getrokken of de homokineet wordt verder naar buiten getrokken. Is het maar bij 1 kant?
Ja is maar aan 1 kant.
Re: remtrommel voor
Bericht door Frankenstein » 17 okt 2016 00:14
Heb je er met in elkaar zetten de lagers uitgehad of nieuwe er in gezet?
Re: remtrommel voor
Bericht door lj80Robbie » 18 okt 2016 22:48
Frankenstein schreef:Heb je er met in elkaar zetten de lagers uitgehad of nieuwe er in gezet?
nieuwe zitten erin.
