schijven op LJ
Technische aanpassingen gedaan aan je LJ80? Doe in dit topic verslag (met foto’s) en deel je kennis met andere LJ80-owners, of stel vragen als je het even niet meer weet.
Moderators: Offroadrunner, suzfan
desertking
schijven op LJ
Bericht door desertking » 27 nov 2015 20:12
Ik zit eraan te denken om mijn LJtje te voorzien van schijven op de vooras.
Nou staat er bij downloads workshop een artikel van Dirk Hey, maar ik krijg dit niet gedownload. Kan iemand mij hieraan helpen ?
Groet Gerard
Re: schijven op LJ
Bericht door Offroadrunner » 27 nov 2015 21:09
Vertaald naar het Nederlands. :wink:
Techniek-Schijfremmen.pdf
(951.31 KiB) 212 keer gedownload
Groeten / Gruß / Regards, ]-[arold
LJ80-traveling to: Poland, France, Italy, Norway, Germany ( ͡° ͜ʖ ͡°)
1 3
2 4 R
desertking
Re: schijven op LJ
Bericht door desertking » 28 nov 2015 11:34
Harold, mijn dank is groot.
Groet Gerard
Re: schijven op LJ
Bericht door ernabenno » 28 nov 2015 20:54
Piet (alias d'artagnan) heeft er ooit eens een mooi topic aan gewijd. Die kan je hier vinden.
Eerst mag je op zoek naar een vooras van een SJ410. Deze ga je ook nog nodig hebben.
Dit klusje wil ik deze winter ook weer gaan oppakken. Het meeste spul ligt al klaar.
Re: schijven op LJ
Bericht door DArtagnan » 29 nov 2015 01:22
Re: schijven op LJ
Bericht door Offroadrunner » 25 dec 2015 15:50
Ik vond nog een filmpje van een mooi stukje gereedschap om de homokineet van de aandrijfas te scheiden. Geen idee of dat bij de LJ80 en SJ410 ook werkt omdat je daar niet bij de borgring kunt... maar het is het proberen waard lijkt mij. En de 'Handige Harry' kan zoiets vast zelf wel in elkaar freubelen :mrgreen:
1 3
2 4 R
Re: schijven op LJ
Bericht door Frankenstein » 25 dec 2015 21:34
sj410 homikineet is zonder schroefdraad dus daar heb je met dit setje al een probleem mee. Verder ziet het er wel goed uit. Setje is trouwens al te koop voor net iets meer dan 2 tientjes dus daar hoef je zelf niet voor te gaan knutselen.
happysuzuki
Re: schijven op LJ
Bericht door happysuzuki » 16 mar 2016 08:35
Wat fijn al deze handleidingen zeg!
canard
Bouwjaar: 01 jan 1981
Re: schijven op LJ
Bericht door canard » 19 jan 2018 23:44
ik heb ook een ombouw naar schijfrem; maar bij het vol afdraaien raken de banden de bladveren ... waaraan ligt dit? (spoorverbreder ertussen zetten?) Is ong. 5cm verhoogd & heeft stuurstang van SJ410
Re: schijven op LJ
Bericht door Rickerd » 28 jan 2018 23:07
Je kan de stuur uitslag toch beperken? Anders kan ik een setje spoorverbreders voor een nette prijs leveren.
canard
Re: schijven op LJ
Bericht door canard » 04 feb 2018 14:43
Bij verder nazicht bleek de stuurdemper verdwenen ... we zullen eens zien wat het geeft als die er weer onder staat.
@Rickerd: heb je soms steekadapters van 5x112 naar 5x139,7? (LJ velgjes onder m'n aanhangertje zetten :) )
