Plopend gelukt uit uitslaand
Moderators: Offroadrunner, suzfan
Spikie
Kenteken: HH-04-BF
Bouwjaar: 20 okt 1981
Bericht door Spikie » 07 mei 2018 08:48
Beste mensen,
Nu het weer lekker weer is heb ik de lj80 maar weer eens uit de garage gehaald en lekker mee rond gereden :D :D .
Alleen wat mij nu is opgevallen dat hij ploppem geluid maak als rij en het gas los laat.
Gewoon stationeer draaien heeft hij geen probleem en klinkt hij zelfs mooi.
Zelf verdenk dat hij teveel benzine krijgt.
Weet 1 van jullie wat het zou kunnen zijn en hoe het opgelost kan worden? En hoe je de cabarateur zou kunnen afstellen, verdenk hem dat hij te rijk staat.
Alvast bedankt voor de advies en suggestie.
Etienne
Re: Plopend gelukt uit uitslaand
Bericht door Frankenstein » 07 mei 2018 13:46
Ik gok te arm. Motor stationair laten draaien en dan de mengselschroef bovenop de carburateur dichter draaien en dan langzaam open tot het toerental niet meer oploopt. Dan zou hij goed moeten staan, enige manier ook om hem af te stellen zonder apparatuur. Ik had het ook na de carburateurrevisie en het is nu weg.
Bericht door brammie » 07 mei 2018 21:10
De CO schroef bedoel je Frank?!
Die is alleen voor stationair afstellen toch?
Wat is er gebeurt dat hij dit gaat doen.
Staat hij al lang stil, vuile benzine.
Pakkende contactpunten.
Condensator stuk.
CO afstelling is in principe af fabriek goed gezet.
Vandaar ook dat plastic kapje eroverheen.
Naar als je daar aan gaat draaien.
Dan zo als Frankenstein aan gaf :facebook
Bericht door Frankenstein » 07 mei 2018 21:49
Die bedoel ik, die stelt als het goed is het mengsel af. Stond bij mij om de een of andere reden veels te arm. Afstellen en het geknal was weg.
Spikie
Kenteken: HH-04-BF
Bericht door Spikie » 08 mei 2018 09:15
Naasr het ploppende geluid bij loslaten van gaspedaal ruik je ook benzine .
Den dat hij te rijk staat afgesteld.
Waar kan ik dit doen op de cap? Evt een plaatje met lokatie waar af te stellen?
Ik weet dat te rijk staan beter is dan te arm maar hoe bepaal je dat hij goed is
Zou zonde zijn als het stuk gaat
Etienne
Bericht door Frankenstein » 08 mei 2018 22:58
Even plaatje opzoeken in het werkplaatshandboek, staat ook in hoe je hem af moet stellen.
